Cutoff Poti without functional
Is Slim Phatty warmed up, the cutoff potentiometer without function. :frowning:
Over MIDI it works.
What could be wrong? Hardware defect?
many greets from Germany
Steven
moin.
look in the midi section of the slim.
master mode,
midi setup, cursor nach unten,
local control auf on.
tachchen auch from germany :mrgreen:
hope it helps.
Hey @unfoog,
der Local Mode is On. :slight_smile: Habe ich gleich probiert, ob das ein und ausschalten da etwas bewirkt.
In diesem Falle leider nichts. Der Cutoff Regler zeigt innherhalb seiner Section, also Resonance, EG, usw… keine Reaktion mehr,
sobald der Moog 30 - 45 Minuten läuft.
Ich kotz echt n bissl ab. Habe den noch nicht lange und nach und nach wurde der Cutoff Knobb immer träger beim bedienen.
Nicht, dass mir da n Transistor am schmelzen ist. :frowning:
viele Grüße und danke trotzdem für den Tip :slight_smile:
Ich dachte immer, Moog steht für Qualität?
I guess no, he wrote “when the SP is warmed up”. For me it sounds the cutoff pot is working when it is cold.
Have fun,
Rudi
Hello,
i have the Firmware updated from * to v3.1 671 and the Cutoff Section still does not work. :frowning:
My TB-303 works 30 years and my new Moog 3 weeks… :confused:
Seeking now a synthesizer garage…
many greetz from Germany
Steven
Oh…
that doesn´t sound good! :neutral_face:
after 30-45 min. it normally should start working at it´s best…
customer service?
good luck,
unfoog.
Hello,
I want you to know that my Moog is repaired. :smiley:
Probably slightly over voltage. the outer parts are well made, the electronic boards sadly inferior.
greetz Steven
Good that you got it repaired. Was it under warranty still?
No, unfortunately not. :frowning: But anyway the main thing, he runs again.
many greetz :smiley:
